EV interface 3 nudes...
so , if the tweeters sound soft....should i remove the covers , or re-cap or clean the tweeter level dial on the crossover???
From a ELECTRO-VOICE flyer, only in german.
Der "Super-Dome" Kalottenhochtöner
Eine der Herausforderungen bei der Konstruktion eines so hochwirksamen Lautsprechersystems wie des Interface a ist es, einen Hochtöner zu entwerfen, der nicht nur genauso effizient wie das Tieftonsystem ist, sondern darüberhinaus auch ohne weiteres den enormen Energieanteil hoher Frequenzen aufnimmt, mit dem viele der heutigen Schallplattenaufnahmen ausgestattet sind. Für den ersten Interface: A wurde ursprünglich der klassische Konuslautsprecher vorgesen, den wir mit einer akustischen Linse ausrüsteten, um die Abstrahlung der hohen Frequenzen zu verbessern. Den Frequenzgang selbst verbesserten wir durch sorgfältige Entzerrung und die Hinzufügung eines nach rückwärts abstrahlenden Hochtöners. Die erzielten Ergebnisse näherten sich dem Zustand der reinen Perfektion, aber wir waren überzeugt, es noch besser machen zu können.
Zu diesem Zwecke entwickelten wir den "Super-Dome". "Super-Dome" besitzt nicht nur die überlegene Klangqualität und die breitgefächerte und gleichmässige Abstrahlungscharakteristik eines Kalottenhochtöners der Spitzenklasse, sondern er hat auch den Wirkungsgrad des konventionellen Konuslautsprechers, d. h. zwei- bis viermal die Effizienz der üblichen Kalottenchassis. Ausserdem steigerten wir die Langzeitbelastbarkeit des "Super-Dome" auf 25 Watt! Das entspricht der fünffachen Belastung der meisten anderen Hochtonlautsprecher.
Das Ergebnis lässt sich hören - kann sich hören lassen. "Super¬Dome" ist genauso effizient wie das übrige System, so dass der Hochtongehalt bei der Wiedergabe nicht abfällt. Seine Belastbarkeit erlaubt es uns, den Interface: a langfristig mit 25 Watt zu belasten, und zwar unabhängig von der Frequenz, was Sie nicht nur vor der Angst vor durchgebrannten Hochtönern und der Notwendigkeit komplizierter Absicherungsverfahren befreit, sondern es Ihnen auch gestattet, zeitgenössische Aufnahmen in dem ganzen Umfang ihrer Dynamik zu hören und zu geniessen.
Eine der von dem Anfangsmodell des Interface: A übernommenen Einrichtungen ist die akustische Linse. Unglücklicherweise verhindern gerade die Faktoren zur Erreichung bester Effizienz und hoher Belastbarkeit eine breite und gleichmässig ausgebildete Abstrahlung. Deshalb entwickelten die Ingenieure von Electro¬Voice eine spezielle akustische Linse aus dem verdichteten Strukturschaum "Acoustifoam"®. Diese ist bei niedrigen Frequenzen akustisch "transparent", also voll durchlässig, während sie bei den höheren Frequenzen, wo Bündelung und Richtwirkung verstärkt auftreten, in zunehmendem Masse akustisch undurchlässig wird, was auf eine Reduzierung des wirksamen Kalottendurchmessers hinausläuft und damit eine beträchtliche Verbesserung der Abstrahlungscharakteristik ermöglicht. Der Hörer kommt somit in den Genuss eines breiten und gleichmässig ausgebildeten Abstrahlungsbildes, wie es nun einmal in der Raumklangerzeugung für die präzise Ortung der einzelnen Schallquellen auf beiden Achsen erforderlich ist.
Very importent for the Superdometweeter (Pic xx-22) is the Acoustifoam (my spare-parts for the Interface Gamma, Pic xx-21) how the Acoustifoam works (Pic xx-23).
Michael-Otto
That Kalottenhochtöner "super cathedral" one of the challenges in the construction of a so highly effective loudspeaker system such as the interface a it is receives to sketch a Hochtöner, that is not only just as efficient like the depth tone system, but rather in addition also readily the enormous energy share of high frequencies, with which many of the current record reception equipped are.
For the first interfaces: A became originally the classic Konuslautsprecher vorgesen, that we equipped with an acoustic lens, in order to improve the radiation of the high frequencies. We improved the frequency gear itself through careful Entzerrung and the addition one after backwards emitting of Hochtöners. The obtained results approached the condition of the pure perfect ions, but we were convinced yet better to be able to make it. To this purpose, we developed the "super cathedral".
Cathedrals" "super not only the superior sound quality and the wide diversified and uniform radiation characteristic of a Kalottenhochtöners of the top class possesses, but rather it has also the effect degree of the conventional Konuslautsprechers, i.e. twice until four times the efficiency of the usual Kalottenchassis. Moreover we increased the long-term loading capacity of the "super cathedral" on 25 watts! That corresponds the fivefold load of the most other high tone loudspeaker. The result can be heard - can hear let itself. Cathedrals" "super is just as efficient like the remaining system so that the high tone salaries in the reproduction does not fall away. Its loading capacity permits allows us it, that interfaces to burden: a long-termed with 25 watts, and to be sure independent of the frequency, what you free not only before the fear of through burned Hochtönern and the necessity of complicated exclusion procedures, but rather it you also, include in to hear and to enjoy contemporary the entire circumference of its dynamics.
One of that of the beginning model of the interface: The acoustic lens is arrangements received A. Unfortunately just the factors to the accomplishment of best efficiency and high loading capacity prevent a wide and uniformly trained radiation. Therefore the engineers of Electro¬Voice developed a special acoustic lens out of the condensed structure foam "Acoustifoam" ®. This is in low frequencies acoustic "transparent", therefore fully permeably while they appear in the higher frequencies, where Bündelung and arrange effect reinforced, in increasing mass acoustically impervious becomes, what runs out on a reduction of the effective Kalottendurchmessers and enables therewith a considerable improvement of the radiation characteristic. The listener comes therefore into the enjoyment of a wide and uniformly trained radiation picture how it is now once in the room sound production for the precise orientation of the single sound sources required on both axes.
Where can the foam lenses be purchased? These sound fantastic without them but I will get them if available.
Here is a photo of my interface 2 's
Is the tweeter different, or is that some kind of cover?
do i want to replace the tweeters OR Re-cap the crossover?
what do you think?
if the capacitors read 4.5uf
should i use 4.3 or 4.7 ?
and whats the difference? and thanks for helping me.
