Reel to reel Akai GX 265D rec problem
marcohualpa1
Hola desde Quito, Ecuador. Hace unos meses me hice con un reel to reel Akai GXX265D. Las funciones de reproducción, pausa, avance rápido, rebobinado y retroceso funcionan muy bien en ambos canales, casi todo menos el REC. Hay señal cuando lo pongo en fuente y puedo calibrar la señal que va del amplificador al reel, pero cuando intento escuchar lo grabado se escucha muy bajo. Ya he limpiado los cabezales. He leído algo sobre un oscilador de pistas o algo así. ¿Cómo identifico eso? También veo que los tornillos del cabezal que graba y borra están algo movidos. Alguien tiene alguna foto o video de como alinearlo bien, ya que el manual lo explica bien, pero debes tener cintas y yo no tengo cintas de alineación. Gracias por tu tiempo.
Sé que será difícil calibrar los cabezales de grabación y borrado sin cinta pero tengo que intentar recuperar la función de grabación que al principio sí funcionaba, no en ambos sentidos pero sí en FWD y con eso bastaba :(
Se movió Los tornillos a b c del FWD comb head, imagino que es por eso que el rec graba pero muy bajo no dispongo de cinta de alineación
Do clean the source\monitor pot-in fact, clean all switches and pots in the recording path and test.
If that does not help put the deck in record with a suitable test tone at something like 400hz, from a web site through PC to audio out from pc to input of deck. be sure monitor switch is set to tape, and adjust head height for maximum level. It will be far from perfect, but without alignment tapes, it's all one can do. Don't adjust the tilt or azimuth for now.
Limpie el potenciómetro de fuente/monitor; de hecho, limpie todos los interruptores y potenciómetros en la ruta de grabación y pruebe.
Si eso no ayuda, coloque el deck en modo de grabación con un tono de prueba adecuado a unos 400 Hz, desde un sitio web a través de la PC a la salida de audio de la PC a la entrada del deck. Asegúrese de que el interruptor del monitor esté configurado en cinta y ajuste la altura del cabezal al nivel máximo. Estará lejos de ser perfecto, pero sin cintas de alineación, es todo lo que se puede hacer. No ajuste la inclinación ni el acimut por ahora.
Muchas gracias por su tiempo, saqué la tapa frontal y luego la máquina de la caja, con cuidado que no se dañe o mueva algo, limpié todos los circuitos con un limpia contactos bueno, arme todo de nuevo y espero más tarde poder hacer una prueba, aunque el tornillo del Azimut y del balance veo que está algo movido aunque visualmente a la cabeza se le ve alineada, bueno esperemos a ver qué resultado me da.
Ya he realizado pruebas de grabación con un resultado exitoso de podría decir, el rec ya funciona se escucha lo grabado en la cinta tal vez no en la mejor calidad debido al alineamiento pero si una decente, trataré de ir probando el azimut con las grabaciones para conseguir el mejor resultado
Ya funciona la grabación, ya borra la cinta y se escucha lo grabado aunque no es tan claro como debería serlo, imagino es por el tornillo del Azimut y balance algún consejo para poder mejorarlo sin tener las cintas :(
There are two heads for Forward and two for Reverse direction, each has separate alignment screws. If you tried to record and playback in BOTH directions, and both sound bad then it may not be the head alignment, but in the electronics. If one direction sounds good and the other direction bad, then it could be the head alignment.
Try this FWD/REV play test first to try to isolate it to the electronics or heads. If you have access to pre-recorded tapes (or another friend's tape) you can try to play it and see how it sounds. If it plays good, then we can focus on the recording circuits. Try to isolate it to a play problem or a recording problem.
Poor recording sound could also be a bad bias adjustment for the tape you are using.
From the Service Manual:
Bo
Hay dos cabezales para la dirección de avance y dos para la dirección de retroceso, cada uno con tornillos de alineación separados. Si intentaste grabar y reproducir en AMBAS direcciones y ambas suenan mal, es posible que el problema no sea la alineación de los cabezales, sino la electrónica. Si una dirección suena bien y la otra mal, entonces podría deberse a la alineación de los cabezales.
Pruebe primero esta prueba de reproducción FWD/REV para intentar aislarlo y relacionarlo con la electrónica o los cabezales. Si tiene acceso a cintas pregrabadas (o la cinta de otro amigo), puede intentar reproducirla y ver cómo suena. Si se reproduce bien, entonces podemos centrarnos en los circuitos de grabación. Intente aislarlo y relacionarlo con un problema de reproducción o de grabación.
Un sonido de grabación deficiente también podría deberse a un mal ajuste de polarización de la cinta que estás utilizando.
Del manual de servicio:
Buenos días, el FWD Y REV funciona muy bien, el playback se escucha bien en ambos sentidos, el problema es el rec en ambos, ya que los tornillos del comb head rec errase no están en su posición original de fabrica, los tornillos del playback si están en su posición original y suena bien. Sí vi anteriormente el manual, ayer estaba grabando con calidad aceptable pero ahora la calidad el volumen de grabación es bajo.
De pronto dispone de algún correo electrónico para mandarle fotos o vídeo de cómo está los cabezales
Just attach an image to a post using the "Insert Image" icon (looks like a picture) between the happy face and quotation mark.
