Rotel RA-1000, any info please
dustinM
Hello everyone, I was wondering if anyone had any info on a Rotel RA-1000, have a chance to pick one up in my area for $50. Should i grab it? Any opinions, positive or negative, would be greatly appreciated.
Thank you!
From a ROTEL flyer some info & specs in german.
VOLLVERSTÄRKER RA-1000
Ein neuer Standard für heutige Verstärker!
Der RA-1000 setzt Maßstäbe in der Wiedergabe und im Design.
Die Funktionen auf dem Frontpaneel sind übersichtlich und einfach zu
bedienen; das Klangbild hält, was die Ausstattung verspricht.
Die Leistung des RA-1000 beträgt mindestens 2 x 60 Watt Sinus an 4 Ohm,
beide Kanäle gleichzeitig betrieben im Bereich von 20-20.000 Hz bei nicht
mehr als 0.03% harmonischen Verzerrungen. Die DC Verstärkung trägt
zum hervorragenden Dynamikbereich bei bis zu den tiefsten Frequenzen.
Anstelle der herkömmlichen Baß-und Höhenregelung hat der RA-1000
einen 8 Band graphicequalizer mit leichgängigen Schiebereglern.
Ein graphischer Equalizer erlaubt eine weitaus detailliertere Klangregelung
und Nuancierung als herkömmliche Klangregler.
Das Gerät bietet folgende Anschlußmöglichkeiten:
2 Paar Lautsprecher, 2 Phono Eingänge, 2 Bandanschlüsse, 1 Tunereingang, 1 Aux
Eingang. Phono 1 ist für Magnetsysteme mit einer 3 fach Schaltmöglichkeit für verschiedene Impedanzen, Phono 2 ist für MC Systeme.
Dieser Phonoeingang ist mit einem integrierten Vor-Vorverstärker ausgestattet.
Die Bandeingänge verfügen über Hinterbandkontrolle und Überspieleinrichtung.
Die Lautstärkeregelung erfolgt im 41 (!) fach Raster, audio mute (-20 dB),
Loudness, Stereo/Mono-Umschaltung, und Equalizer bypass,
sowie Kopfhöreranschluß runden diese hervorragende Ausstattung ab.
Beide Kanäle angesteuert bei 20-20.000Hz. 8 Ohm Dauerausgangsleistung
1kHz, 8 Ohm (DIN) 45 watt x 2, 1kHz, 4 Ohm (DIN) 60 watt x 2
Gesamtklirrfaktor (bei Nennleistung, 8 Ohm) 0.03%
Intermodulationsverzerrung (bei Nennleistung. 8 Ohm)0,02%
Dämpfungsfaktor (20-20.000Hz, 8 Ohm) 50
Emgangsempfindlichkeit
PHONO (MM) 2.5mVl35, 50, 70k Ohm, PHONO (MC) 0,12mV/30 Ohm
Impedanz TUNER. AUX. TAPE 150mV/30k Ohm
Übersteuerungspegel (1kHz)
PHONO (MM) 180mV, PHONO (MC) 10mV, TUNER, AUX. TAPE >5V
Frequenzgang
PHONO (MM) 20-20.000Hz ± 0.5dB, AUX• TAPE 5-70.000Hz + 0dB. -1,0dB
Klangregler
EQ 40, 100, 200, 1000, 2500, 5000, 10000Hz ± 12dB
Loudness Kurve (bei Lautstärkeregler auf Stellung -40dB) + 10dB (100Hz), +4dB (10kHz)
Signal Rauschabstand (IHF A Netzwerk)
PHONO (MM) 75dB, PHONO (MC) 65 dB, TUNER, AUX. TAPE 90dB
Grundrauschen 1,2mV
Netzspannung 120V/60Hz, 220V/50Hz, 120, 220, 240V/50-60Hz
Leistungsaufnahme (max.) 300Watt
Gesamtabmessung 430Bx98Hx290T
Gewicht (netto) 7,1kg
Michael-Otto
My modest database:
http://new-hifi-classic.de/Gallery_MO/
