Sansui 2000A reparación. Consulta.
Andres77
Buenas tardes. Gracias por leer mi consulta.
Tengo un Sansui 2000A. No funcionaba un de sus canales de salida. Tengo algunas lámparas del dial quemadas. El equipo nunca fue reparado.
Mi consulta es: cambiar todos los capacitores del equipo o solo cambiar los que están en mal estado ( los del canal que no funciona )???
Espero sus respuestas. Gracias!!!
My query is: change all the capacitors of the equipment or only change those that are in bad condition (those of the channel that does not work) ???
Tiene un canal que no funciona, solo debe cambiar los componentes defectuosos que están causando la falla. Cambiar todos los capacitores NO ES una técnica de búsqueda de fallas, y los capacitores pueden causar fallas, pero es mucho más probable que otros componentes sean la razón de la pérdida de un canal.
You have a channel that does not work, you should only change faulty components that are causing the fault. Changing all capacitors IS NOT a fault finding technique, and capacitors can cause faults but other components are much more likely to be the reason for a lost channel.
Bienvenido a AK y especialmente al Foro Exclusively Sansui. ;)
(Sorry, I do not speak Spanish all of the above was performed using Google translate. ;) )
Bummer, I was very impress with your level of Spanish.
Es mas probable que tenga problemas con los transistores 2SC458 que con los capacitores.
(2SC458 seems more likely the culprit than capacitors)
Acordado. Los 2sc458 están en la lista "DISPARAR para MATAR a la vista". Reemplácelos todos con KSC1845FTA. Dan más problemas que los condensadores.
VIA GOOGLE TRANSLATE.
Agreed. The 2sc458s are on the "SHOOT to KILL on sight" list. Replace them all with KSC1845FTA. They give more problems than capacitors
My spanish is limited to Food! TACO, ENCHILADA, BURRITO
