Sansui au 505
Walter showa
saludos a los amigos de este prestigioso grupo.
Tengo un sansui au 505 que compre por 20 dolares, estaba sucio y se ve que hace mucho que no se usa.
el problema fue cuando lo encendí ya que el canal derecho funciona limpio y con calidad de sonido.
mientras que el canal izquierdo hace un ruido molesto similar a la estática ya sea con volumen o sin volumen.
Soy un novato en electrónica, pero ya he reparado un par de amperios, pero con la ayuda de este sitio pude reparar este, ya que parece bastante simple.
Por ahora he descubierto los transistores abiertos TR809 (2sa697) y TR807 (2sc1211) y me pregunto qué sustituto recomiendan para esos transistores.
porque el canal derecho como repito es muy limpio y para descartarlo use el transistor TR 810 en lugar del TR 809 pero el problema sigue.
donde me recomiendan seguir buscando.
Thanks in advance for your time​
it was dirty and it looks like it hasn't been used for a long time.
the problem was when i turned it on as the right channel works clean and sound quality.
while the left channel makes an annoying static-like noise either with volume or without volume.
Sound like you had a noisy transistor. Likely culprits 2sc-781 on the F-1303 Equalizer/Tone Control Block.
2sc-781 replace with Ksc-1845
Below is a case of noisy 2sc-781 on my au-666
https://drive.google.com/file/d/1Vuj-0gJIq88UQ4g64pVovBLi070s1eHI/view?usp=sharing
By now I have discovered the open transistors TR809 (2sa532) and TR807 (2sc1211) and wonder what substitute you recommend for those transistors?
au-505 had the same board F-1266-1 as the au-555A
Replacement list below.
F-1266-1 Main Amp TR801 Transistor XA495G (B,C) -->> KSA992 (hFE >400)
F-1266-1 Main Amp TR802 Transistor XA495G (B,C) -->> KSA992 (hFE >400)
F-1266-1 Main Amp TR803 Transistor 2SC875E, 8002-1 -->> KSC2690AYS, ZTX694B
F-1266-1 Main Amp TR804 Transistor 2SC875E, 8002-1 -->> KSC2690AYS, ZTX694B
F-1266-1 Main Amp TR805 Transistor 2SC281 (B) -->> KSC1815 (I always retain originals where possible)
F-1266-1 Main Amp TR806 Transistor 2SC281 (B) -->> KSC1815 (I always retain originals where possible)
F-1266-1 Main Amp TR807 Transistor 2SC875E, 8002-1 -->> KSC2690AYS, ZTX694B
F-1266-1 Main Amp TR808 Transistor 2SC875E, 8002-1 -->> KSC2690AYS, ZTX694B
F-1266-1 Main Amp TR809 Transistor 2SA532, 9002-1 -->> KSA1220AYS, ZTX795A
F-1266-1 Main Amp TR810 Transistor 2SA532, 9002-1 -->> KSA1220AYS, ZTX795A
F-1266-1 Main Amp TR815 Transistor 2SC627 (2,3) -->> ZTX694B
https://audiokarma.org/forums/index...a-sansui-au-555a.816754/page-11#post-14528220
Saludos.
Aquí estoy de nuevo y muy feliz.
Termino con la pesadilla.
el transistor TR701 en la etapa F-1303, emitia ruido de estatica a pesar de que marcaba bien en la placa, lo tuve que sacar y medir afuera y aun marcaba bien, pero bajo trabajo ya era otra historia, el TR807 y el TR809.
Muchas gracias porque sin vuestra ayuda la reparación sería difícil.
solo para agregar que este amplificador a pesar de su pequeño tamaño, tiene un gran sonido puro y muy limpio.
saludos y de nuevo muchas gracias....
