SANSUI AU 717 making static noise, pop noises
Walter showa
Hola. Saludos a la comunidad Sansui.
Tengo un AU 717. Andaba bien pero hace un tiempo empezó a hacer ruido estático, ruidos de pop. Y un día hizo un pop y se apagó, lo abrí y estaban quemados los dos fusibles de 7 Amp. del canal izquierdo. Los reemplacé pero no enciende. No se quemaron pero está muerto. Lo hago conectado a una luz de protección que alumbra fuerte, lo que me indica que no hay resistencia por parte del amplificador. Por donde debo empezar o que sección revisar ya que el protector no parpadea. Está muerto. Gracias, estaré esperando alguna sugerencia. gracias por su tiempo
“Hello. Greetings to the Sansui community.
I have an AU 717. It was fine but a while ago it started making static noise, pop noises. And one day it made a pop and it went out, I opened it and the two 7 Amp. fuses of the left channel were burned. I replaced them but it doesn't turn on. They didn't get burned but he's dead. I do it connected to a protective light that illuminates strongly, which indicates that there is no resistance on the part of the amplifier. Where should I start or which section to check since the protector does not blink. He's dead. Thank you, I'll be waiting for some suggestions. Thank you for your time”
Popping and crackling could be from transistors in the preamp that are known to cause that. Pop may have been amplified enough to blow an output transistor or two.
Rob
Tiene sentido, voy a medirlos, también la fuente rectificadora, ya que después no encuentro voltaje . Thanks. then I report
Hola, he vuelto y estoy desconectado.
Pero quiero reparar mi AU717, y después de que falló, descubrí voltajes bajos en la placa de alimentación 2663,
tanto en los pines +/- 16 como +/- 25 de los condensadores.
