Sansui B-77, C-77
Atropos
Member
I've been trying to get a Sansui receiver or amp/pre-amp combo and have had trouble finding one in my price range. Seems most people know they are generally well-regarded.
I found a combo of the B-77 power amplifier and C-77 pre-amplifier in my price range (with a T-77 tuner), but have found them to be relatively obscure models as I can't find anyone who knows anything about them. They look neat; that's all I know.
If anyone knows anything about them I would love to hear your opinion. Thanks.
I have a b-77 and c-77. I use them everyday. They are lower end equipment. They don't compare with the g series for example. But if you want a good, not great sounding stereo for a cheaper price I would suggest them. They will hold you over until you get something better.
The b-77 watts per channel display does look cool doesn't it?
From a SANSUI flyer, SUPERCOMPO SYSTEM 900, only in german.
C-77
Steuerzentrale/Vorverstärker mit Überblendautomatik und Vor-Vorverstärker für M.C.-Tonabnehmer
AUTOMATISCHE/MANUELLE Überblendung
Zwei beliebige von sechs möglichen Tonquellen können Sie im gewünschten Verhältnis mischen oder von einer Tonquelle zu einer anderen überblenden.
In der Praxis heißt das nahtlos überblendete Musik bei Tanzparties, Vertonung von 8 mm-Schmalfilmen oder Video-Bändern und viele weitere Möglichkeiten. Zwei Tonbandeingänge.
Alles, was über die Steuerzentrale bzw. den Vorverstärker läuft, kann gemischt oder nicht gemischt, mit bis zu zwei angeschlossenen Tonbandgeräten aufgenommen werden.
Die Eingangsschaltung ist so gut ausgetüftelt, daß Sie ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes abhören, vom einen zum anderen Tonbandgerät überspielen
oder auf bespielten Bändern weiche Ein- und Ausblendungen vornehmen können.
Vor-Vorverstärker für M.C.-Tonabnehmer.
Jetzt können Sie die von HiFi-Freunden bevorzugten elektrodynamischen (M.C.) Tonabnehmer verwenden, ohne daß Ihnen zusätzliche Ausgaben entstehen.
Weitere Merkmale
Mikrofoneingang mit Exklusivverstärker
Veränderliche Loudness-Regelung
Hochpaß-/Tiefpaßfilter.
B-77
Galvanisch gekoppelter Leistungsverstärker Linear A mit Tonspektrumanalysator
und Spitzenwertmesser. Galvanisch gekoppelte Verstärkerschaltung Linear A.
Diese Schaltungsart bringt für den Leistungsverstärker B-77 drei hörbare Verbesserungen. Die galvanische Kopplung bedeutet,
daß das zu verstärkende Signal keinen Kondensator zu passieren hat;
das Stereoklangbild ist transparenter, brillanter. Störende Infraschallfrequenzen werden ausgeschaltet. Linear A bedeutet,
daß die Leistungstransistoren stets im linearen Abschnitt ihrer Steuerkennlinie arbeiten;
dieses Nichtherunterschalten bei fehlendem Signal macht den Klang des B-77
so frisch und gleichmäßig wie beim klassischen A-Verstärker.
Tonspektrumanalysator und Spitzenwertanzeige. Zwei Anzeigen, die Ihnen Spaß machen werden.
Sie geben momentgenau das Frequenzspektrum und den Spitzenpegel an und sind optimal ablesbar in Frontplattenmitte vertieft angeordnet.
Der AUTO DIMMER paßt die Helligkeit
der Anzeigen automatisch an die Lichtverhältnisse Ihres Raumes an.
Weitere Merkmale
Bereichsschalter für Spitzenwertanzeige (zwei Empfindlichkeitsstufen : x 0,1 und x 1) und Tonspektrumanalysator (0 dB und -20 dB)
Kanaltasten für Tonspektrumanalysator (LINKS/RECHTS/beide Kanäle/Aus) Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare.
T-77
Digitalal-Quarz-PLL Synthesizer FM/AM¬Tuner mit 8 vorprogrammierbaren FM/AM-Sendern und automatischem Sendersuchlauf.
Digital PLL-Abstimmkreis Dank Kapazitätsdioden und einem Digital-Quarz-PLL-Abstimmkreis hat der T-77 keine mechanischen Teile,
die zu Abgleichungenauigkeiten führen oder die Abstimmgenauigkeit beeinträchtigen könnten.
Acht vorprogrammierbare FM/AM-Sender
Sie können jede der acht Senderabruftasten auf die Frequenz eines beliebigen AM- oder FM-Senders vorprogrammieren.
Die batteriegespeiste Speicherschaltung hält die vorgewählten Sender auch dann gespeichert, wenn man den Netzstecker des Tuners zieht.
Die Speicherfunktion Last One Memory bewirkt, daß der vor Ausschalten des Tuners zuletzt gehörte Sender sich automatisch wieder einstellt, sobald man den Tuner erneut einschaltet.
ZF/Multiplex - Geringe Verzerrung, hohe Selektivität.
In der ZF-Stufe für FM-Empfang sind eine Reihe Keramikfilter geebneter Gruppenlaufzeit mit einem Quadraturdetektor und einem PLL-Multiplex¬Stereodemodulator in IC-Form kombiniert.
Niemals zuvor war der UKW-Empfang sauberer getrennt, rauscharmer oder besser in der Tonqualität. Automatischer/Manueller Sendersuchlauf - Gezielte Abstimmung.
AUTO dient zur Einstellung auf Sender, die für guten HiFi-Empfang stark genug sind. Mit MANUAL können Sie eine beliebige Frequenz einstellen und probieren,
ob auf dieser Frequenz ein Sender ausstrahlt, also auch Sender einstellen, die für AUTO SEARCH zu schwach bzw. nicht empfangswürdig sind.
VORVERSTÄRKER C-77
Gesamtklirrfaktor 0,03% Frequenzgang
Durchaus (AUX) 5-70 kHz, + 0,5 dB, -2 dB
RIAA Kurvenabweichung +0,5 dB, -0,5 dB (20 - 20 kHz)
Geräuschspannungsabstand
PHONO (MM) 80 dB PHONO (MC) 60 dB AUX (TUNER, TAPE) 90 dB
Abmessungen B 430 mm x H 74 mm x T 247 mm
Gewicht 3,1 kg
LEISTUNGSVERSTÄRKER B-77
Ausgangsleistung
DIN (1 kHz/8 Ohm) 2 x 70 W, RMS (1 kHz/8 Ohm) 2 x 65 W
F.T.C. 60 W pro Kanal, Min. RMS, beide Kanäle betrieben von 20-20.000 Hz, Klirrfaktor 0,05% an 8 Ohm, Gesamtklirrfaktor 0,03%
Nennimpedanz 8 Ohm
Frequenzgang 5-70 kHz, +0 dB, -2 dB
Geräuschspannungs¬abstand 115 dB
Abmessungen B 430 mm x H 148 mm x T 230 mm
Gewicht 6,4 kg
T-77
UKW-Empfangsteil
Empfangsbereich 87,5-108 MHz
Empfindlichkeitsschwelle 50 dB
MONO 15,5 dBf, STEREO 37,0 dBf
Empfindlichkeit (IHF) 10,8 dBf (1,9 µV)
Signal Rauschabstand 72 dB (auf 65 dBf)
Gleichwellenselektion 1,0 dB Trennschärfe (auf 400 kHz) 60 dB
AM-Empfangsteil
Empfangsbereich 525-1.605 kHz
Empfindlichkeit(eingebaute Antenne) 50dB/m (300 µV/m)
Abmessungen B 430 mm x H 74 mm x D 237 mm
Gewicht 2,9 kg
Michael-Otto
It does indeed look cool. I was considering buying them just for looks, as long as they don't sound ugly. I don't expect them to equal the best around but I am hoping they beat the only thing I have to use ATM--a Yamaha home theater receiver. It will be to use in my main living area anyway; just so I don't have to go hide in my media room every time I want to listen to music.
*Thanks for the spec sheet Michael-Otto. At least I can understand the numbers.
