Usher R1.5'e bakıldığında, 8 ohm'da kanal başına 89 lbs, 150 watt, ilk 25 watt'ın R2.5 olarak A sınıfında olduğunu tahmin ediyoruz 250 wpc AB/50 wpc A Sınıfı'dır. R1.5 için boşta akım 250 watt'tır. Okuduğum kadarıyla, amfi Nelson Pass'ın Stasis tasarımına dayanıyor. Rotel RB-1090'ım 85 lbs civarında ama AB'de 380 wpc, A sınıfında 0.0000001 wpc sağlıyor
Soru şu ki, neden bir ton ağırlığında, 250 watt'ta boşta çalışan, ancak AB Sınıfında sadece 150 wpc veren bir amfi üretelim?[/ ALINTI]
Sorun, amplifikatörün yapısından kaynaklanmaktadır. Aynı sorun Pioneer SX-1980 modelinde de mevcuttur. Kanal başına 270 watt yazmasına rağmen, 40 kg'lık dev amplifikatör kanal başına sadece 100 watt'a sahiptir.
These devices have to work at very high temperatures in order to produce transparent sound and they need to consume 2-3 times the energy from the mains. They have to have huge heavy cooling cast iron radiators in order not to scorch the motherboards due to this heat (Actually, their motherboards are scorched at the end). how heavy they are.Umarım bu bilgiler size yardımcı olacaktır..
