Finalmente sono riuscito a riparare l'interruttore del filtro ad alta frequenza che produceva uno strano suono graffiante quando veniva attivato e non rimaneva troppo bene nella posizione più alta.
Avevo ordinato un paio di interruttori Technics SLL1 (SSL121/SSL123) da eBay poiché erano l'unico tipo che riuscivo a trovare. L'SU-V8 utilizza interruttori SLL2 (SSL145) per tutti gli interruttori di tipo a leva diversi dall'interruttore CC diritto e dall'interruttore di alimentazione. Speravo di utilizzare l'interno di uno di quegli interruttori per resuscitare l'interruttore originale o di sostituire l'intero interruttore con uno SLL1.
La differenza più ovvia tra gli interruttori SLL1 e SLL2 è l'altezza (5 mm di differenza), ma come ho scoperto in seguito la leva di metallo ha un profilo leggermente diverso (sebbene la manopola di plastica si adatti ancora e continui) e la leva SLL1 ha più corsa. Dopo averlo provato, ho deciso che probabilmente era più facile resuscitare l'SLL2 piuttosto che ricostruire l'SLL1 per avere una corsa simile alle altre manopole (stava davvero fuori). Per portare l'interruttore all'altezza corretta, ho stampato in 3D una base per esso.
[ALLEGARE]2515775[/ALLEGARE] [ALLEGARE]2515776[/ALLEGARE]
As that did not really turn out perfect, I went back to resurrecting the original switch. The actual issue with this switch was that the metal "C" shaped thing had broken (the lever has a metal ball which is supposed to be supported by this "C" in the SLL2 switch and the responsibility of this is to keep the switch in its position and to provide the nice tactile snappy feeling when flipping the switch).
Interestingly the SLL1 used a completely different support for the metal ball on the lever and I decided to mimic the design of the SLL1 lever support but modify it to be suitable for the SLL2.
The metal one on the right is the original support part in the SLL1 and the two black ones on the left are the 3D printed ones for the SLL2.
The 3D printed support does not have the exact same click sound (as it is made from a different material) and the feel is also a bit lighter when switching, but all in all not bad and still feels snappy enough. Not sure of the lifespan of this though (I bet I have switched it a hundred times for testing purposes, so it looks promising), but it is my least likely switch to be ever used so unlikely to become an issue for me. Perhaps when I get a CNC machine I will revisit this. Anyway, if someone needs to fix a SLL1 or SLL2 latching issue you can try by 3D printing these parts, I have attached them here as well.
I think this means I can call one of my SU-V8s sorted. Need to muster energy to tackle the other one now.
