Hi all,
If you are looking for a Setton RS-660 and are willing to pay for the privilege of having it packed and shipped from Germany, here's a link to a recently unsold unit in Europe. You would have to contact the seller to see if it has capability of being switched or rewired to use 110V instead of European 220V. From the pictures, it looks very good and may have an international voltage selector (a la Pioneer or Marantz components of the day). I think its visible on the far right. The unit has an added power on switch to the left side of the faceplate.
Here's some of the technical data posted on the auction:
AUSSTATTUNG :
- Schaltbarer MPX-Filter
- Große Anzeigen für FM-Tuning und SIGNAL
- Getrennte Nutzbarkeit von VOR – und END-Stufe (Schalter !)
- Monitorschalter: A - B - Dubbing A—B
- Hi / LO – Schalter für die PHONO-Impedanz
- Contour-Schalter
- Schaltbares (externes) Dolby-FM
- Schalter : TONE – Variable / Flat
- Bassregler mit Frequenzumschalter 500 Hz / 250 Hz
- Mittenregler
- Höhenregler mit Frequenzumschalter 2.5 KHz / 5 KHz
- Höhen & Tiefenfilter mit umschaltbaren Filterfrequenzen : 15 Hz / 40 Hz (12 dB), 12 KHz / 7 KHz (12 dB)
- AUDIO – Mute Schalter
- FM - Mute Schalter
- Loudness - Schalter
- Microphon-Mixing
- Volume – und Klangregler GERASTET
- SECURITY PANEL : Anzeigen für HEAT / CLIPPING / PROTECTION
- Leuchtanzeigen für ALLE Funktionen (Speakers /Inputs/ Dolby)
Technical Spec:
Verstärker
- Sinusleistung: 2 x 100 Watt an 8Ohm (gemessen wurden in Tests 2 x 120 Watt Sinus)
- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz +/- 0,5 dB
- Leistungsbandbreite: 5 – 40.000 Hz
- Klirrfaktor: 0,07 %
- Intermodulationsfaktor: 0,07 %
- Rauschabstand: 90 dB (High Level Inputs)
UKW – MW Tuner (Daten aus RS-440) – also MINDEST-Daten
- Empfindlichkeit (Mono): 1,1 mV (26 dB)
- Empfindlichkeit (Stereo): 35 mV (26 dB)
- Frequenzgang: 30 – 15.000 Hz (- 2 dB)
- Klirrfaktor (Mono): 0,18 %
- Rauschabstand (Stereo): 67 dB
- Übersprechungsdämpfung: 60 dB
- Spiegelfrequenzunterdrückung: 90 dB
- ZF-Dämpfung: 90 dB
Anschlüsse : (alle Cinch)
- 2 x Phono
- 2 x Tape (auch DIN-Anschluss zusätzlich)
- 2 x Aux
- 1 x Stereo-Microphone
- 6 x Lautsprecher (A / B / C = 4 – 16 Ohm, A+B und A+C = 8 – 16 Ohm
- 1 x Kopfhörer (Klinke 6,3 mm)
- Dolby TO / FROM
- PRE-OUT
- MAIN-IN
Allgemeines
- Abmessungen: 555 mm breit – 170 mm hoch – 345 mm tief (W x H x D)
- Gewicht : 17 KG (ohne Verpackung)
- Baujahr : 1977
- Neupreis : 1.000.- US Dollar
Here's the linky and good luck!!
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...ADME:B:EF:US:2
Regards,
Bart
