SONY PS-X6 automatic functions
I have a European board so maybe the boost transformer is also faulty, could I put a resistor in between the connection to get the voltage down, or should I search for a replacement transfomer
_voltaje del Q101 y Q105, comprueba los voltajes en las resistencias R106 15k que tiene -0.6v en base Q104 y -15v colector aquí tienes R107 10k que conectan con la base Q105 donde esté en el emisor tiene -14.2v y en colector -24v
_perdona fotos placa us , canadian ....queda para otros
_esta si es nuestra placa mantiene mismos voltajes en esa zona
Que voltaje da el transformador en el pin 24 BLK, 26 RED, 27 RED,
El pin 23 RED Y EL 24 BLK tiene que dar 14v estos van a la otra placa
Tengo una placa europea, así que tal vez el transformador elevador también esté defectuoso. ¿Puedo colocar una resistencia entre la conexión para bajar el voltaje o debería buscar un transformador de reemplazo?
Mide primero que voltaje tienes lo comprobamos
Red 1 and 2 from transformer is 20,3v AC
23: 0,9v DC
24: 0v DC
25: 2,3v DC
26: 198,8v AC
27: 0v AC
left to right, or top to bottom
Q101: 0.86v/26,8v/1,45v
Q102: 1,45v/26,8v/0,28v
Q103: 0,28v/0,18v/0,27v
Q104: 0,6v/2,7v/0v
Q105: 2,1v/25,1v/2,7v
R106 2,1v / 0,6v
R107 25,1v / 2,7v
So turns out I blew q101 102 and 103. Also the 6v zener diode was burnt. Replaced all and now I got 14v on the adjustment point. Which is great. But still no automatic function. I think the solenoid doesn't have the power or something to move over the magnet to stop the motor. If I turn the tt on and press start the table starts spinning. But if I press it again to stop, it won't stop, led of the button does go out and readings in the flipflop transistors indicate a reset, so electronically it looks OK. Also auto return at the end of the record doesn't work. Checked the voltages on the return bulb mechanism and light resistor. They are fine. If I move the arm with the solenoid/magnet manualy the arm return function seems to work and the motor stops turning. Switch s3 has good readings and so do q401 - q408.
Any ideas?
Me alegra que todo esté cogiendo forma y tengas los 14v ,comentas que al girar motor manualmente enganchando la leva este gira, pero que en automático no lo hace , en el mío cuando lo he girado manualmente al final notas una pequeña resistencia que es cuando la leva de retorno vuelve a su posición de reposo
Al poner el plato verticalmente la leva del selenoide cae por su propio peso en la corona del motor, entonces cuando inicias start al girar el motor hace actuar las levas de retorno, ojo la selección de discos ponla en manual para que el brazo no interfiera y lo dejas enganchado en reposo, de esta forma descartas si el selenoide tiene fuerza cuando inicias el retorno y la función automática de retorno hace todo el ciclo , al girar el plato con la mano con el power en OFF para no tener energía en las bobinas el motor tiene que girar libremente con suavidad , de notar una resistencia excesiva abre motor y verificas la bola metálica anti fricción de unión entre el eje del motor y el propio motor no tenga grasa seca o falte algo de lubricante, le pones unas gotas de aceite y un poco de grasa de nesecitarlo
Está leva es la encargada de la función automática de retorno
En la posición vertical que te dije antes el eje de motor te queda de esta forma y al girarlo manualmente haces todo el ciclo completo, una leva es para retorno y otra inició automático,
Donde el cocodrilo rojo es la leva que hace de retorno del brazo , está se puede fisurar , donde está pintado de azul le he puesto una brida negra para darle un poco resistencia,verifica que no esté desplazada
Está leva donde he puesto el cocodrilo rojo es la encargada del retorno automático del brazo cuando el selenoide se activa en su movimiento empuja leva del brazo (en el post de antes puse el cocodrilo rojo en ella), lleva el brazo a su reposo
Cuando activas el stop dices que el retorno automático al final del registro no funciona, cuando esto ocurre sigue girando el plato manualmente para que se cierre el ciclo de la función automática, de cerrarse el ciclo todo indica que puedes tener grasa seca sobre la pieza ,entonces el motor se detiene antes al ofrecer la grasa resistencia y esto hace que la función de retorno no termine su ciclo de trabajo, tras la corona dentada de la foto donde están las levas que activa el selenoide es donde puedes tener grasa seca
Donde he pintado de color se queda la grasa seca .., comprueba que el motor gire libre sin ofrecer resistencia al girarlo manualmente (el power en OFF)
