SONY PS-X6 automatic functions
_el voltaje Q420 es muy alto, tienes que comprobar la R450, comprueba también el Q419, es responsable del voltaje de la base del Q420 y este de la base Q421, todos trabajan para la bombilla
_entonces al hacer un cortocircuito como dices lo que estás haciendo es alimentar la base y al activar la base estás alimentando el transistor y abres paso desde el colector al emisor...
_entonces al no saber el voltaje del colector ,(en la salida del emisor son 12v ,cuando todo funciona bien), entonces al no saber el voltaje cuando haces el cortocircuito podemos hablar de un voltaje superior a 12v y por eso la R448 de 2w se caliente tanto" no le metas mucha carga que la rompes y no quieres romperla
El emisor del Q421 tiene 17,5 V y la base 18, el emisor y la base del Q420 tienen 18 V. Estos son los problemas. ¿Entonces tal vez el R450 esté muerto? Voy a comprobarlo. La lámpara no se enciende. Solo cuando cortocircuito la base y el colector del Q421, pero entonces la resistencia de 2 vatios se calienta muchísimo.
_ al estar tan muy altos los voltajes se quema Rv401
So indeed q419 was faulty. Also the solder leads of the trimpot I replaced were a bit to long and shorted on the metal of the frame, so that's why the zener diode burnt every time...... No next thing to do is to replace everything once more and see if I can get the right voltages at the lamp and resistor in play mode.
All right I've done it. Lamp circuit is back in business. But still no auto start or return, only when manually moving the magnet arm. . Gonna change q407 tomorrow. See where it gets me.
_los cables del potenciómetro demasiado largos , hay bastante hueco pero cosas peores suceden, lo bueno de todo es que te has dado cuenta pues está cosa tan simple vuelve loco a cualquiera
Eso ya va cogiendo color en nada a disfrutar de el , yo llevo toda la semana
_revisa todas las resistencias de la imagen anterior......para revisar voltajes (recuerda)
cuando revises los voltajes no pongas la lámpara, primero con el polímetro "multímetro" conectado donde la lámpara regula un voltaje en RV 401 de 5v a 6vl y luego colocas la lámpara para no llevarte sorpresas, luego regula el retorno del brazo con la luz al llegar al final del disco y su tornillo junto pata bajo el brazo
Automatic start and stop when pressing the button work! Yes!
Allright so after replacing q407 and again greasing the solenoid cantilever mechanism, automatic lead and record size selector work, which is great.
Now final two things.
1. Auto return and motor stop at the end of the record is not functioning, when I press stop, it does work. Im getting some bad readings on q417 and q418, so gonna replace these. But have to get some new transistors first. Do you know how to dial in the lamp and photo resistor to get it to stop at the end of each record?
2. The tone arm rest drops really fast after lead in, how should I fix this? Is the spring worn?
_ me alegra leer esas buenas noticias, el mío el botón start/stop aún tengo que revisarlo jjjjjj y también la caída del brazo y por esta razón el inicio está en manual.
*EL retorno al final del disco se regula con Rv401 y un tornillo que está bajo la pata del brazo
*La caída rápida es debida a la falta de aceite silicona o "silicona aceite" y se repone este compuesto para que la bajada sea suave (el muelle está bien, no hay que tocarlo)
Para llenar el depósito de la bajada del brazo hay que levantar el brazo, el aceite siliconado se usa en los diferenciales coches RC radio control
_en la 3⁰ foto se ven los cables del brazo y el muelle de la bajada del brazo justo encima de este muelle hay un tornillo para el llenado del brazo, busca un poco de información, el botecito de aceite siliconado de la foto es de 500.000 este número indica la densidad ,cuanto más denso más lento o despacio
So removed the tonearm and went a bit thorough, if you remove the arm from the base all kinds of 1mm bearing balls come out of the shaft. Bit tricky but managed to get it back together. Filled the cilinder with white silicone I had, but didn't do the trick, the rest still dropped like a rock. So ordered some 500k silicon oil. Will give it another try when I get it. Also as a tip. Transistors 2sc634a are easily replaced by 2sc1815, only 20cts a piece.
_usa aceite siliconado de 500k de los diferenciales de coches auto control RC ,te ha dejado hueco al levantar el brazo para rellenar el bote, dices que se han salido los rodamientos,??..
El brazo en la imagen que puse sale quitando 3 tornillos que están por el exterior del plato y sale el conjunto entero
_ te preguntaba por los 2Sc634A y aquí en la tienda eléctrica de toda la vida solo tienen el reemplazo BC 547, cada uno sale con descuento a 0,08centimos y el chico me dijo es lo que nos traen si quiero más calidad o incluso las referencias originales que busque en la web..... Pero aquí es más rápido para mi y están a 5mintos en coche ,
*En la placa bajo brazo cuando hice el corto dañe Q102 y Q103 están reemplazos por estos BC 547 funcionando bien
Ah great that bc547 also works. Yes so I removed the brass nut from the tonearm shaft. This disconnected the shaft from its rotation base. In which the bearing balls were.
Entonces quité el brazo y fui un poco minucioso, si quitas el brazo de la base todo tipo de bolas de rodamiento de 1 mm salen del eje. Un poco complicado, pero logré volver a armarlo. Rellené el cilindro con silicona blanca que tenía, pero no funcionó, el resto todavía cayó como una piedra. Entonces pedí un poco de aceite de silicona de 500k. Lo intentaré de nuevo cuando lo consiga. También como consejo. Los transistores 2sc634a se reemplazan fácilmente por 2sc1815, solo 20cts cada uno.
_ con silicona blanca jjjj los inventos ahora no tocan , ya los probaron otros, por eso te indica el aceite siliconado de 500k de los diferenciales de los coches de radio control.
No pasa nada solo que trabajas 2 veces en lo mismo
Hay algún vídeo en Youtube Sony ps-4300,
Al no tener este tipo de aceite el muelle no tiene resistencia por eso baja de golpe, el muelle está bien su trabajo es bajar el soporte del brazo hasta el final de su carrera mientras vence la resistencia del aceite.
Solo desmonta los 3 tornillos del brazo
Al levantar el brazo encontramos 1⁰foto el depósito para llenado aceite siliconado 500k ,existen de otras densidades pero este da un buen resultado
_este es el enlace Sony ps-4300 son muy parecidos pero solo es una orientación
*El mecanismo de bajada del brazo en ps-x6 se desmonta de otra forma
_Para reponer el líquido soy hay que quitar el tornillo de llenado
